Max, плата не запускается. Принудиловка вызывает сильнейший термический
Max, плата не запускается. Принудиловка вызывает сильнейший термический эффект на юм - на пальце отпечаток шлифанулся. Им паять можно наверно. Какие уж там замеры... полсекунды и то много... Ключи тож успевают накалятся около юм.
И какие же там основные напряжения в ждущем режиме? +5VSB под мост не идут (прозвонил все кандёры вокруг на предмет захода на фиолет или на ключи с ним связанные.... ключи... мда... он один... да и то 1085...) Вот в рабочем режиме на него идут дежурные 3.3, 3.3 силовые через ключик, какое-то напряжение формируется изи силовых 3.3 двумя транзисторами и тоже под мост суется... Низких сопротивлений на кандёрах вокруг деревни не нашел... не могу сказать, что кристалл сварился...
Вообще по даташиту на NH82801HB SL9MN datasheet4u.com/download.php?id=590549 в дежурке какие напряжения ему нужны ещё, кроме 3.3? Я вот пока не нашел...
ASUS P5B rev.1.03G +5VSB уходит в защиту, КЗ нет (Закрыто)
