Это зависит от того, как внутри
Bishop писал(-а):
Если мосту и не хватает какого-то напряжения то всё равно не должен он засаживать другие питатели.
Это зависит от того, как внутри моста соединены блоки, питающиеся от разных напряжений. Могут быть, например, паразитные связи, которые при нормальной работе не влияют на процесс, а при нештатной ситуации позволяют "слегка кушать" от оставшегося в живых стабилизатора.
ASUS P5B rev.1.03G +5VSB уходит в защиту, КЗ нет (Закрыто)
