Плата ASUS A8V Delux. Брал в коллекцию с надеждой починить. Очень хотелось хотя бы выявить неисправный узел. Плата приобретена с рук у постороннего, что с ней делали - фиг знает. Просто не стартует. Венитиляторы не крутятся, питание на проц и память не поступает. Горит светодиод дежурного режима. PS - 2,4В, Reset - 5В. При нажатии кнопок, напряжение на контактах пропадает. На "часовом" кварце синус 32, 767 кГц. Странно, что не 32,768. Измерял точным прибором. Повреждений не видно, коротышей по питанию тоже не выявил. Омметр какое-то сопротивление, но показывает.
Подскажите, какой узел смотреть дальше, мультик? W83627THF-A.
Если честно, то не знаю, какие сигналы и на каких ногах с него должны выдаваться при нажатии PS.
"Господа специалисты, хотя бы скажите 2, 5В на кнопе не мало ли? Я сталкивался, что действует 5В; 3,3 В, а тут 2,5В. Хотя на этом же форуме один участник замерял, тоже 2, 5В было. И плата у него заработала.[i]"
Да на кнопке - ето "чисто логический сигнал" - на некоторых вполне рабочих МВ бывает и меньше - и работает !
"[i]Очень похоже, что у меня сигнал на замыкание зеленого провода до блока питания не доходит. Жми-не жми кнопку, как висело 5,1В на 14 контакте блока питания, так и висит."
А уж тут я ничего не понял - изьяснитесь пожалуста !
Orest, на моей плате, если нажать кнопку "PW_on", не происходит кратковременного замыкания на землю "14" контакта на двадцатипиновом разъеме БП (зеленый провод, "Power Switch On"), где действует напряжение "5В". Я считаю, что, если бы было замыкание по питанию, то, хотя бы кратковременно, но провод "Power Switch On" замкнулся бы на корпус, и только после этого отключился бы блок питания. Но логика платы не замыкает этот самый "14" зеленый провод. Если прозвонить цепь, идущую от кнопки "PW_on", то, через резистор 1 кОм, дорожки уходят под южный мост и дальше проследить их расположение невозможно. Похоже, что в данной плате как раз южный мост формирует сигнал на замыкание провода "Power Switch On", и у меня он неисправен.
Запустите принудительно плату, замкнув пинцетом на разъеме блока питания зел. и черный провода. Ничего у вас не погорит, если даже на плате КЗ, в чем я сомневаюсь, если у вас блок питания с защитой, то просто сработает защита в блоке. Если нормально запустится измерьте напряжения на вторичных источниках питания, сигнал Reset на разъеме PCI вывод A15 (верхний ряд), заодно посмотрите будет ли что-то сильно греться.
Хорошо, попробую.
При кратковременном замыкании зеленого провода, "дергается" стабилизатор питания процессора - 1,4В (контролирую на конденсаторах) и тут же отключается. Но цифровой мультиметр успевает зафиксировать 1.4В.
Самое интересное, что при долговременном замыкании будет?
Как-то опасаюсь долго держать. Не судите строго. Если отключается, значит проблема не только с логикой запуска.
Отключается потому что вы размыкаете? БП будет работать пока на зеленом проводе(ps_on) будет 0в, потому его надо постоянно замкнутым держать.
Я вытащу зеленый провод из разъема и замкну. О результатах сообщу.
Зачем, замкните пинцетом, он отлично для этого подходит.
PartyZan, получится, что я замкну накоротко какую-то цепь, на которой действует 5В. Может быть, в работающей плате одновременно с замыканием зеленого провода снимается какой-нибудь потенциал с управляющего элемента. Вытащить, правда, не получается. Но ничего, мы разрежем.
