Плата ASUS A8V Delux. Брал в коллекцию с надеждой починить. Очень хотелось хотя бы выявить неисправный узел. Плата приобретена с рук у постороннего, что с ней делали - фиг знает. Просто не стартует. Венитиляторы не крутятся, питание на проц и память не поступает. Горит светодиод дежурного режима. PS - 2,4В, Reset - 5В. При нажатии кнопок, напряжение на контактах пропадает. На "часовом" кварце синус 32, 767 кГц. Странно, что не 32,768. Измерял точным прибором. Повреждений не видно, коротышей по питанию тоже не выявил. Омметр какое-то сопротивление, но показывает.
Подскажите, какой узел смотреть дальше, мультик? W83627THF-A.
Если честно, то не знаю, какие сигналы и на каких ногах с него должны выдаваться при нажатии PS.
Замкнул. На процессоре 1,48 В. Проверяю на одноядерном 512 Кэш, 3200+, кажется, Венеция ядро. Вроде бы 1,4В должно быть.
Память и видео не втыкал - жду сообщения от БИОС, что таких железок нет. Ведь, если работает, должен пищать. На 7 контакте DDR - 2,6В. Возле AGP тоже мосфет 1.56 выдает. Особо ничего не греется, но я держал всего несколько секунд. На 15-м контакте PCI напряжения нет.
Отследили бы куски схемы от контактов кнопки PWR_ON и от контакта PS_ON на разъеме БП. Да и дежурные стабилизаторы не мешает поотслеживать.
От кнопки PWR_ON идет под южный мост, дальше следы теряются. Остальное еще не смотрел. Попробую сейчас память с видео воткнуть. И домой.
