A8V Deluxe управление вентиляторами
На вышеозначенной мат плате перестал управляться вентилятор, подключенный к разъёму CHA_FAN. Подскажите, плз, схему управления оным на этой материнке.
Аватар пользователя Richi
обычно один из выводов мультика->транзистор полевой или биполярный(если вентили не совсем крутятся то скореевсего он) вот и вся схема
Хотелось бы поточней... Управление отрубилось после замыкания среднего контакта разъёма на землю. Вентилятор при этом крутится с максимальными оборотами, напряжение - около 12 вольт. Каков будет диагноз ? Что сдохло ?
Скачайте даташит на мультяху на вашей плате. Там обычно приводят рекомендуемые схемы включения, там и найдёте как идёт управление вентиляторами. Обычно там два транзистора, один из которых как раз нагружен на вентилятор.
Даташит я уже видел... Существуют три схемы включения. Не могу понять, какая именно используется.
Проследите какая схема по плате, обычно проподники этой цепи расположены на внешних слоях платы. Или пойдите от обратного. Отследите от среднего вывода штекера винттилятора, посмотрите куда идёт, на какой транзистор.
