Автор: todor1983 , 20 сентября 2012
Добрый день, вот такая проблема, плата asus a8v deluxe, купил sata dvd привод но в биосе он не определяется хотя в windows xp sp3 виден и работает, нужно переустановить винду а загрузится с него невозможно, на плате прошит последний биос. Кто знает в чом проблема.
Перенес в Остальные проблемы, связанные с CPU/MB.
WorkMan
14 лет 1 месяц назад
Кажется VT8237 не поддерживает загрузку с SATA оптических приводов. Как вариант, можно воспользоватся утилитой WinNTSetup.
makarog
что за чушь?:lol:
makarog, ну хз, была точно такая же ситуация с тем же чипсетом, только мамка другая. Да и в сети пишут о проблеме этой, почитайте. Да и на ромбе обсуждалось https://rom.by/comment/144056
makarog
на сколько помню, проблемы были с SATA-II, можно тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:37063 почитать
вообще, непонятно, в какие именно разъемы подключено у автора, если через промис, то и не обязано работать
Угу. ТС: Пробовали ли в 1-2 разъем подключить привод? Хотя, в моей ситуации это не помогло. Кстати, вполне допустимо, что не бутится с оптических приводов сделанных в эпоху SATA 2.0 ревизии, т.е. с привода сделанного под 1.0 ревизию думаю все бы работало.
makarog
погуглил, действительно есть такая проблема с этой платой, даташит курить надо на 8237, возможно и биосописатели недописали чего, ибо в биосе уж очень куцее меню:-)
если платка дорога как память, можно попробовать с контроллерами PCI-SATA поизголяться:-)
HDD подключон к IDE dvd в sata. А вобще пробовал все возможные варианты и в bios и подключать на плате и перемычки, результат 0. Хотя dvd определяется после загруки bios какойто утилитой вшитой в мать. А сделать его загрузочным почемуто нельзя.
todor1983
Плата дорога тем что 3-х летний ребёнок играет в сеговские игры. Специально собрал ему недорогой ПК чтобы мой нетрогал.
todor1983
WorkMan с чего загрузить эту вашу чудо таблетку, винда слетела, dvd я так понял на этой плате нельзя зделать загрузочным, бежать за флешкой? После двд я тепер неуверен что с флешки всё получится.
todor1983, просто запускаете утилиту WinNTSetup из под виндоуса, все выполняете и после перезагрузки инсталяция начнется с жесткого диска, думаю лучше это сделать на другом компе из под лайвы (hiren's boot cd/dvd), там эта утилита есть, ну, а потом поставить ЖД обратно и продолжить инсталяцию.
