Самое интересное, что при долговременном замыкании будет?
22 Ноя 2010 - 12:44
Max
3747
270.19
При кратковременном замыкании зеленого провода
ASUS A8V Delux не стартует, помогите выяснить причину.
Не поможет :D.
От кнопки PWR_ON идет под южный мост,
При активном Reset# не должно издавать
Замкнул. На процессоре 1,48 В. Проверяю на одноядерном
На матплате выход с открытым коллектором/стоком
PartyZan, получится, что я замкну накоротко какую-то цепь,
Зачем, замкните пинцетом, он отлично для этого подходит.
Я вытащу зеленый провод из разъема и замкну.
Отключается потому что вы размыкаете? БП будет работать
Как-то опасаюсь долго держать. Не судите строго. Если
Хорошо, попробую. При кратковременном замыкании зеленого провода,
Запустите принудительно плату, замкнув пинцетом на разъеме блока
Orest, на моей плате, если нажать кнопку "PW_on",
" Господа специалисты, хотя бы скажите 2, 5В
Не "видит" и не "выдает". При нажатии
Проверил на рабочей плате, что на зеленом проводе
lopuh2006, вы мне объясните, пожалуйта, при нажатии
Просьба воздержаться от цветовой гаммы. Со стороны замка
Мультиметром измерял в режиме прозвонки. В двадцатиконтактном разъеме
Не странно. Отклонение в 1 Гц вполне
Да, все джамперы в правильном положении, сверялся с
Кварц исправен, батарейка не села, джампер в
Южный мост? Мысль, что отвалился, была. Я его
Даташит гляньте и узнаете, что он тут
