Просьба воздержаться от цветовой гаммы. Со стороны замка слева направо 4-ый контакт. На большинстве БП он зеленый, иногда бывает серобуромалиновым. Подает сигнал Power Supply On.
При замыкании перемычкой на землю получаем принудительный запуск. Только при к/з я б не стал его использовать - можно добить все остальное.
Если в дежурке все ок и БП исправен, а при нажатии на повер (запуск платы) отключается, надо искать замыкание в цепях питания мостов, памяти и процессора, далее везде...
Также, при неизвестном происхождении платы, визуальный осмотр не помешает на предмет царапин, сколов и несоответствующих цепям деталей. А то некоторые "начинающие" все, что в корпусе д2пак, считают мосфетами...
