Проверил на рабочей плате, что на зеленом проводе действует дежурное напряжение 5В. Если замыкаем кнопку, оно снимается и плата заводится. Если без процессора пытаться запустить, то на зеленом проводе кратковременно напряженеи пропадает и тут же восстановится.
Господа специалисты, хотя бы скажите 2, 5В на кнопе не мало ли? Я сталкивался, что действует 5В; 3,3 В, а тут 2,5В. Хотя на этом же форуме один участник замерял, тоже 2, 5В было. И плата у него заработала.
Очень похоже, что у меня сигнал на замыкание зеленого провода до блока питания не доходит. Жми-не жми кнопку, как висело 5,1В на 14 контакте блока питания, так и висит.
