Запустите принудительно плату, замкнув пинцетом на разъеме блока питания зел. и черный провода. Ничего у вас не погорит, если даже на плате КЗ, в чем я сомневаюсь, если у вас блок питания с защитой, то просто сработает защита в блоке. Если нормально запустится измерьте напряжения на вторичных источниках питания, сигнал Reset на разъеме PCI вывод A15 (верхний ряд), заодно посмотрите будет ли что-то сильно греться.
