Orest, на моей плате, если нажать кнопку "PW_on", не происходит кратковременного замыкания на землю "14" контакта на двадцатипиновом разъеме БП (зеленый провод, "Power Switch On"), где действует напряжение "5В". Я считаю, что, если бы было замыкание по питанию, то, хотя бы кратковременно, но провод "Power Switch On" замкнулся бы на корпус, и только после этого отключился бы блок питания. Но логика платы не замыкает этот самый "14" зеленый провод. Если прозвонить цепь, идущую от кнопки "PW_on", то, через резистор 1 кОм, дорожки уходят под южный мост и дальше проследить их расположение невозможно. Похоже, что в данной плате как раз южный мост формирует сигнал на замыкание провода "Power Switch On", и у меня он неисправен.
