Привет. А есть схема как этот сигнал развести? А
7 Июл 2003 - 09:04 Unknown BIOS
391
3.47
Привет.
А есть схема как этот сигнал развести? А с биосом "Начальник" думаю уже разобрался.
Память 4 чипа или 8?
Arsenal_PC суть в том, что
По поводу нестабильности после 20 минут, если несложно,
Присоединяюсь к последнему посту. Удалось ли добиться стабильности с
Хотелось бы еще раз поднять тему работы 6VIA85P
примного длагодарен.... а в бут блоке надо дописывать,
Например, с такой памятью работает GA-6VA7+, в моем
Нумбер я не вспомню, потому как документации уже
что это за нога??? нумер плиз..... на
2Lewcher Ты всё правильно
Повторюсь, биос и схема переделки - тестовые. То
посмотрю что это за сигнал... а биос....
256 мегабит - плотность упаковки памяти на
Genchik, я уже понял: "...главное чтобы кондерик создавал
О какой ноге речь? Dyn_OE - R -
кто может обяснить суть проблемы 256-мегабитной памяти? хоть
Genchik, наверное ошибка на схеме или в тексте,
Чуть не забыл самое главное приимущество этьой схемки
2Lewcher А ты попробуй сделать
Но факт остается фактом - изменение сопротивления позволяет
АК4 -------- ----- VTT
Привет. Поясняю: все доступные статьи с этого сайта
http://rom.by/articles/S370/index.htm
Привет всем владельцам девайса. Не хочу создавать новый
Разъясним ситуацию. Да, была создана ТЕСТОВАЯ прошивка
Вопрос на засыпку. :) Кода можно будет узнать
Повторюсь, переделка была програмно - аппаратная. у Романа
Привет. Неожидано понял, что состою в клубе полундра
Вообще то это аппаратно, но почти вылечили. Тоесть
Привет.
