Привет. Поясняю: все доступные статьи с этого сайта
Привет. Поясняю: все доступные статьи с этого сайта прочитаны, вот вчера нашел в старом форуме переделку - но все как-то в общем, не конкретно. Переделал по своему:
Удалил:
AМ2 - (проц KEY - мать Vss) ногу оставил неподключеной
AN3 - (проц DYN_OE - мать Vss) в отверстие подал на проц Vtt
AJ3 - (проц Reset2 - мать Vss) см. ниже
AK4 - известная нога, через резистор на Vtt. Кстати замечено что под разные процы нужно разное сопротивление резистора. На моей практике 1000А - 1К или чуть меньше, 1400 - 560-270 ом. Конкретно на 6VIA85P не хотела стартовать пока не увеличил сопротивление до 1К
AF36 - (проц DETECT - мать Vss) ногу оставил неподключеной
Y33 - завел с Z36(V_2.5) через делитель 1/2 с конденсатором 1.25в
Изолировал от процессора:
X4 - (на проце Vss - на маме Reset2), вот этот ресет подал в отверстие AJ3, хотя зря, т.к на маме Reset(AH4) и Reset2 соединены вместе, можно было замотать две соседние ноги у проца.
AB36 - (на проце Vtt - на маме V_cmos) не знаю что это такое, но вольтметр кажет около 0.5в
X34 - (на проце Vtt - на маме Vcc).
G37 и G35 на маме и вообще шина Vtt разведена по честному.
Результат:
Мать стартует на 100шине, работает. Под нагрузкой не тестил.
На 133шине виснет. Греется БП ядра, кондеры входного фильтра БП ядра тоже греются - поменял. Все это при 1.5в на ядре. При увеличении до 1.8 на 133шине перестает виснуть. Под нагрузкой не тестил. Этот же проц на другой маме работает в номинале на 133шине без проблем под нагрузкой, с точно такой же переделкой.
Подскажите пожалуйста владельцы этой матери какой у Вас опыт. Забыл, биос местный, 2003b по моему называется. До того на маме стоял PIII-667 на 140 шине и работал без проблем.
Спасибо.
Память 4 чипа или 8?
