Повторюсь, биос и схема переделки - тестовые. То есть все это дело работает пока нестабильно. Кроме того, если зашить этот биос без переделки платы, получите неработоспособную систему, поэтому плату надо переделывать до прошивки. Грабли в том, что сигнал AB20 не так просто завести в нужное место. Мы пробовали один из вариантов (перерезание двух дорожек и впайка перемычки). После прошивки нужного биоса система стабильно работала первые 15-20 минут, после чего возникали глюки. Похоже на перегрев. Переделанная материнка стабильно работает с прошивками 15.01, 2000b3, но память нормально определяется только с прошивкой f.bin, которую apple_rom открыто не выкладывал. У меня ее уже нет, поэтому обращайтесь к нему.
