Повторюсь, биос и схема переделки - тестовые. То есть все это дело работает пока нестабильно. Кроме того, если зашить этот биос без переделки платы, получите неработоспособную систему, поэтому плату надо переделывать до прошивки. Грабли в том, что сигнал AB20 не так просто завести в нужное место. Мы пробовали один из вариантов (перерезание двух дорожек и впайка перемычки). После прошивки нужного биоса система стабильно работала первые 15-20 минут, после чего возникали глюки. Похоже на перегрев.
что это за нога??? нумер плиз..... на 20-й ноге данные(DQx).
А вобще по даташитам чипсет держит ли 256-мегабит или это "чисто" укропные недоделки?
он не даст... просто так. "Надо что б мамка была"
