256 мегабит - плотность упаковки памяти на чипе (на одном чипе 256 мегабит = 32 мегабайта)
Проблема заключается в том, что 6via85P такую память не понимает по двум причинам: во-первых не поддерживается биосом, во-вторых сигнал AB20 (если не ошибаюсь), необходимый для работы с подобной памятью, проклятые укроповцы просто не развели как надо на плате.
посмотрю что это за сигнал... а биос.... пришли плиз
я ИМХО понимаю что память " Глубокая"... но где именно проблема?
Апаратная переделка сводится к АВ20??? или еще есть где-нить грабли?
п.с. спасиба за совет....
