Genchik, наверное ошибка на схеме или в тексте, на схеме Vtt в тексте VttPwrgd. Прочитал в обновленной статье, что на этой маме не выставляется напруга, надо DYN_OE подцепить на Vtt - а вот через резистор с каким сопротивлением? На самом деле я дорожки от Vid-овых ног проца до регулятора перерезал а на регулятор маленький дип переключатель наклеил и распаял соответственно.
Уже замучился с девайсом - то стартует то нет, то глючит то нет. Может из-за твикнутого биоса? Ведь на PIII все было пучком. Вроде переделал все по честному. Если кто переделывал, может подскажите как у вас сделано?
Кстати только что заметил что при загрузке пишет Celeron (copermine), хотя стоит тул, и кэша показывает 256.
И еще. Посмотрел, переделать на этой маме Vtt так чтобы было 1.25 - вопрос пяти минут, может это улучшит ситуацию?
