Память 4 чипа или 8?
В общем, как известно, на ACORP 6VIA85P отсутствовала полноценная поддержка новых 4чиповых DIMMов, приходилось как верблюду 8чиповые искать. Объясните чайнику, это аппаратно, или вылечилось перешиванием биоса?
И эттаа.... А существует ли в природе хотя бы кратенькое описание прошивок с этого сайта?
Аватар пользователя MmM
Вообще то это аппаратно, но почти вылечили. Тоесть у Романа все это заработало. К сожалению ему в данный момент не до расказов о том, как это делается. Правка была аппаратно-програмная.
Привет. Неожидано понял, что состою в клубе полундра :), т.к. в хозяйстве имею одну. Присоединяюсь к вопросу с такой стороны:
есть необходимость заставить работать на этой маме 512Мб, одним модулем или двумя. Столкнулся с тем что 2 модуля по 256Мб (16 чиповые) завешивают машину. Один модуль (16 чипов) 512Мб видится как 256. К сожалению не застал проект полундра на пике развития, поэтому не могу понять можно ли малой кровью заставить все это работать. Ссылка на старые терки по этому вопросу тоже подходит.
Спасибо.
Повторюсь, переделка была програмно - аппаратная. у Романа вроде начало работать.
Но совсем малой кровью боюсь не получится.
Аватар пользователя Genchik
Вопрос на засыпку.:)
Кода можно будет узнать технологию доработки?
Уж очень хочется уметь заставлят мамки работать с новой памятью!:)
Разъясним ситуацию.
Да, была создана ТЕСТОВАЯ прошивка для 6VIA85P и ТЕСТОВАЯ схема переделки платы, с которыми память определялась верно. Я был одним из тестеров. Не знаю, как это работало у Романа, а у меня возникли следующие глюки: память 256MB на 8 чипах определялась правильно и стабильно работала первые 15-20 минут, после чего начинала давать серьезные сбои.
Так что работа пока не закончена. Будем ждать.
Привет всем владельцам девайса. Не хочу создавать новый топик с коротким вопросо а собственно как переделать эту мать под туалатин не тратя много времени на изучение ее конкретных особенностей, если таковые имеются. Где поглядеть?
Спасибо.
rom.by/articles/S370/index.htm
Привет. Поясняю: все доступные статьи с этого сайта прочитаны, вот вчера нашел в старом форуме переделку - но все как-то в общем, не конкретно. Переделал по своему:
Удалил:
AМ2 - (проц KEY - мать Vss) ногу оставил неподключеной
AN3 - (проц DYN_OE - мать Vss) в отверстие подал на проц Vtt
AJ3 - (проц Reset2 - мать Vss) см. ниже
AK4 - известная нога, через резистор на Vtt. Кстати замечено что под разные процы нужно разное сопротивление резистора. На моей практике 1000А - 1К или чуть меньше, 1400 - 560-270 ом. Конкретно на 6VIA85P не хотела стартовать пока не увеличил сопротивление до 1К
AF36 - (проц DETECT - мать Vss) ногу оставил неподключеной
Y33 - завел с Z36(V_2.5) через делитель 1/2 с конденсатором 1.25в
Изолировал от процессора:
X4 - (на проце Vss - на маме Reset2), вот этот ресет подал в отверстие AJ3, хотя зря, т.к на маме Reset(AH4) и Reset2 соединены вместе, можно было замотать две соседние ноги у проца.
AB36 - (на проце Vtt - на маме V_cmos) не знаю что это такое, но вольтметр кажет около 0.5в
X34 - (на проце Vtt - на маме Vcc).
G37 и G35 на маме и вообще шина Vtt разведена по честному.
Результат:
Мать стартует на 100шине, работает. Под нагрузкой не тестил.
На 133шине виснет. Греется БП ядра, кондеры входного фильтра БП ядра тоже греются - поменял. Все это при 1.5в на ядре. При увеличении до 1.8 на 133шине перестает виснуть. Под нагрузкой не тестил. Этот же проц на другой маме работает в номинале на 133шине без проблем под нагрузкой, с точно такой же переделкой.
Подскажите пожалуйста владельцы этой матери какой у Вас опыт. Забыл, биос местный, 2003b по моему называется. До того на маме стоял PIII-667 на 140 шине и работал без проблем.
Спасибо.
АК4 --------[1k ]----- VTT
== 1M
VSS
Никогда не бывает проблем с включением правильной напруги!
На всех процах работает одинаково.
Но факт остается фактом - изменение сопротивления позволяет запустить проц. Теоретически я понимаю, что дело в другом, может это зависит от мамы. На одну и ту же маму, кстати, не пробывал ставить разные процы, был только один случай 6BTM0 - но там переходник PGA370, его пришлось переделывать по честному. В общем, не буду вникать, нет пока достаточной статистики.
