Память 4 чипа или 8?
В общем, как известно, на ACORP 6VIA85P отсутствовала полноценная поддержка новых 4чиповых DIMMов, приходилось как верблюду 8чиповые искать. Объясните чайнику, это аппаратно, или вылечилось перешиванием биоса?
И эттаа.... А существует ли в природе хотя бы кратенькое описание прошивок с этого сайта?
Аватар пользователя Genchik
2Lewcher
так должно было прозвучать?
Ты всё правильно понял.
2ALL
Повторюсь, биос и схема переделки - тестовые.
Позвольте в тестах поучавствовать, может чё полезное нарою...
Повторюсь, биос и схема переделки - тестовые. То есть все это дело работает пока нестабильно. Кроме того, если зашить этот биос без переделки платы, получите неработоспособную систему, поэтому плату надо переделывать до прошивки. Грабли в том, что сигнал AB20 не так просто завести в нужное место. Мы пробовали один из вариантов (перерезание двух дорожек и впайка перемычки). После прошивки нужного биоса система стабильно работала первые 15-20 минут, после чего возникали глюки. Похоже на перегрев.
что это за нога??? нумер плиз..... на 20-й ноге данные(DQx).
А вобще по даташитам чипсет держит ли 256-мегабит или это "чисто" укропные недоделки?
У меня ее уже нет, поэтому обращайтесь к нему.
он не даст... просто так. "Надо что б мамка была"
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Нумбер я не вспомню, потому как документации уже не осталось. Но постараюсь в ближайшее время сделать снимок уже переделанной мамки. Чипсет по спецификации 256Mb SDRAM поддерживает. Кроме того, ходят слухи о том, что есть материнские платы других производителей на Apollo PRO133, которые работают с такой памятью.
Аватар пользователя apple_rom
Например, с такой памятью работает GA-6VA7+, в моем лично компе.
примного длагодарен.... а в бут блоке надо дописывать, по моему 059h, бит установки 256-мегабитной памяти??? я так понял из даташитов... имхо.
"А нас-рать!" ) (с)
Хотелось бы еще раз поднять тему работы 6VIA85P с памятью 256 Mbit.
Есть две машины с этими материнками. 2 года работали на заводской прошивке.
Прошил 2000b3 - все супер!!! Спасибо! Но осталась проблема: на каждой машине по 1 DIMM'у по 512 МБ. Видится только 256. Жалко!
У кого-нибудь есть прошивка для вышеприведенной схемы переделки мат.платы?
(Проверял - те же DIMM на Abit VP6 определяются как 512 МБ).
Присоединяюсь к последнему посту.
Удалось ли добиться стабильности с такой доработкой? Если да, то плз прошивочку в студию 8)
Аватар пользователя GetinakS
По поводу нестабильности после 20 минут, если несложно, то чего греется(если определимо), а то жаба душит, лежат два микроновских 256Мб/256мбит, хочется на работе машину чуток улучшить
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Arsenal_PC суть в том, что северный мост не может адресовать больше 256мбит адресного пространства в 1-м чипе... отсюда и ноги растут..
