>> Хм, помнится мне - схему ISA-поста я где-то видел в Инете...
Я нашел несколько, но они мне не понравились, причем вполне обоснованно.
Из того что помню: линия A2 не задействована, почему - непонятно; на инверсный вход OE# дешифратора подается лог. 1, причем через некий резистор R6, которого нет на рисунке платы; резистор включен в цепь общего анода светодиодного индикатора, видимо у китайцев научились, целых 12 (или даже 14) резисторов сэкономили, не приняв во внимание то, что ток, проходящий через светодиоды, будет изменяться в зависимости от количества зажженных сегментов; ну и мелочи - подключение 155 серии непосредственно к шине, висящие в воздухе входы используемых логических элементов и т.д. Конечно, это недоработки разных схем и в принципе их несложно исправить, но у меня нет особого желания делать это, особенно учитывая тот факт, что проще разработать новую схему, чем ковырять заведомо ущербную. Проблема в другом - мне нужно сделать плату, а если собирать на логике, то она получится довольно сложная , а вот ПЗУ, защелка и два дешифратора - было бы в самый раз
>> 1) как ты хочешь получить "--"?
Если ты подскажешь дешифратор, умеющий выводить шестнадцатеричные коды, то скорее всего никак , а пока, посмотрев готовые схемы POST-карт (во всех использовались К155РЕ3), решил поставить две маленикие ПЗУ-шки - аналоги К155РЕ3. У них 5 линий адреса - 4 пойдут на выходы защелки и одна на выход триггера для зажигания "-".
Вход R триггера подключу к RESET, а S - к выходу дешифратора адреса.
>> 2) 74АС823(843) - 9-разрядный регистр, со сбросом
Спасибо, это подходящий вариант.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Кстати, мать оказалась 486F39X. 3.3В процессоры поддерживает, как я понял, только 486F38X-X4, на моей место для стабилизатора есть, но он не распаян. Правда написано, что Pentium Over Drive поддерживают обе платы, неужели он пятивольтовый?
