Оказывается, *TAG RAM* вставили другой стороной, убил бы! Теперь она видимо сгорела... Хотя нужно попробовать.
Можно и не пробовать: сгорела однозначно.
Для первого старта рекомендую вообще снять кэш-память. С ней можно будет разобраться позже, после успешного страта. Если есть возможность считать BIOS, - по файлу можно будет найти производителя и распиновку джамперов.
