>> интересно.. как ты на ней думаешь реализовать триггер?
Обратная связь Честно говоря, не проверял, за 5 минут прикинул прошивку, примерно так (для RS):
N R S Qi Qo
A0 A1 A2 D0
0 0 0 0 0
1 0 0 1 1
2 0 1 0 1
3 0 1 1 1
4 1 0 0 0
5 1 0 1 0
6 1 1 0 X
7 1 1 1 X
D0 соединяется с A2. Должно работать, если при переключении адресов, по которым записаны одинаковые биты, на выходе не будет никаких импульсов.
оригинально хоть и извращенно...
но все равно на 1 флэшке не реализуется: нужно контроллить 16 линий адреса (если по стандарту делать, если нет - то 8), 8 линий данных, + IOWR, и, самое главное, иметь 8 выходов... или же делать мультиплексирование (минимум +1 чип или несколько транзисторов)...
и еще 1 фактор - даже 3 корпуса логики (или ПЛМ + регистр) обойдутся дешевле чем флэшка хотя конечно флэшку можно с трупа выковырять...
оригинально
