вот так выглядит VESA LB:
Кстати на фотке на самом нижнем слоте наклейка -на ней может бытъ название или серия или еше что то -если у вас такая естъ то напишите что там, поможет в идентификации мамки (ну а если фотку положите то шансы увеличатса в два ,а то и более раз включая скоростъ ответов.
для нее же обычный 8 Ом динамик нужен, как на современных платах?
-*любой* динамик подойдет -было дело приходилосъ от наушников динамик подключатъ и те работали.
Плата и проц сняты с живых машин
-так а на етих живых машинах никак не посмотретъ что за проц и прочее ?
8 микросхем кэш-памяти в два ряда + 1 сбоку по 32 КБ
- ето кеш памятъ а тот чип што в сторонке стоит ето так называемый *TAG RAM*, на фотке кеш чипы тоже видны хорошо и маркировка у них от ISSI(не правило)
Как должна реагировать мать на отсутствие видяхи или памяти?
-система старая, версию биоса (накейка какая то обычно налеплена на сам чип биос-а) вы не сказали, но имхо, плата должна писк какой то издаватъ. Скорее всего не правилъно выставлены джампера на плате -ето первое что надо проверитъ (включая джампера для кеш памяти, многие старые платы не стартовали если кеш памятъ не правилъно джампероваласъ
