В том-то и дело, что на тех AMD, которые я видел, после надписи (C)AMD написано 3VOLTS, а на этом - 5972CY, и греется на 5В он не сильно
Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд:
>> ПОСТ с ИСА читается легко схемка крайне простая: дешифратор адреса на логике (или диоды + логика,
>> или какая-то flash) - ловить 80 адрес и сигнал записи в I/O; регистр - защелка (тот же 555ир23); декодер
>> в код 7-сегм. индикатора либо просто 8 светодиодов (переводить в хекс будешь вручную )
Спасибо, хоть мать и стартует, но все-равно соберу
>> Вроде - не пропадает пока в биос не зайдешь... Хотя - от мамки зависит. Проверь аккумулятор.
Это хорошо, а то я уже мать подозревать стал. Кстати, там уже не аккумулятор, а литиевая батарея
В том-то и дело, что на тех AMD, которые я видел, после надписи (C)AMD написано 3VOLTS, а на этом - 5972CY, и греется на 5В он не сильно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
>> ПОСТ с ИСА читается легко схемка крайне простая: дешифратор адреса на логике (или диоды + логика,![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
>> Вроде - не пропадает пока в биос не зайдешь... Хотя - от мамки зависит. Проверь аккумулятор.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Добавлено спустя 6 часов 56 минут 5 секунд:
У меня такой стоит: cpu-world.com/CPUs/80486/AMD-A80486DX2-66N.html
