Есть антикварная мать на SIS 85C471 и проц предположительно Cyrix 80486DX-40 (снизу написано Cyrix, сверху маркером 486 40 DX). Никаких намеков на название на матери нет, есть только надпись ASY 01-00392, BIOS Award, 7xISA длинных, 4 коротких SIMM + 2 длиных, 3 разъема, похожих на PCI (это VLB?), клокер AV9107-03, 8 микросхем кэш-памяти в два ряда + 1 сбоку по 32 КБ, батарейка литиевая, была заменена на новую.
На матери установлена видяха Cirrus Logic и 4 коротких SIMM по 1 МБ.
Был спаян переходник для подключения к ATX блоку питания. Динамик подключен (для нее же обычный 8 Ом динамик нужен, как на современных платах?). Плата и проц сняты с живых машин.
Судя по datasheet'у, выставлена частота клокера 33 МГц. При запуске плата не подает признаков жизни, на reset реагирует тихим щелчком в динамике, и все. Если подключить светодиод к TB LED, то он почему-то горит и гаснет только если нажата кнопка Turbo (странно, мне всегда казалось, что должно быть наоборот). На процессоре стоит радиатор, через некоторое время он становится слегка теплым, SIS греется еще меньше.
Что делать? Как должна реагировать мать на отсутствие видяхи или памяти?
вот так выглядит VESA LB:
Кстати на фотке на самом нижнем слоте наклейка -на ней может бытъ название или серия или еше что то -если у вас такая естъ то напишите что там, поможет в идентификации мамки (ну а если фотку положите то шансы увеличатса в два ,а то и более раз включая скоростъ ответов.
-*любой* динамик подойдет -было дело приходилосъ от наушников динамик подключатъ и те работали.
-так а на етих живых машинах никак не посмотретъ что за проц и прочее ?
- ето кеш памятъ а тот чип што в сторонке стоит ето так называемый *TAG RAM*, на фотке кеш чипы тоже видны хорошо и маркировка у них от ISSI(не правило)
Да, у меня такая же
Наклейка есть, но на ней похоже сирийный номер, поиск в гугле по нему дал аж 0 результатов
Фото сделать могу, вт только найду куда выложить...
Спасибо, а то я начал сомневаться.
Машины уже разобраны, причем не мной
У меня Winbond
>> -система старая, версию биоса (накейка какая то обычно налеплена на сам чип биос-а) вы не сказали,
>> но имхо, плата должна писк какой то издаватъ. Скорее всего не правилъно выставлены джампера на плате
>> -ето первое что надо проверитъ (включая джампера для кеш памяти, многие старые платы не стартовали
>> если кеш памятъ не правилъно джампероваласъ
Вернусь домой - выложу фотографии. Правда цифровика у меня нет, могу только телефоном сделать.
max3, если у Вас есть плата на SIS85C471, может вы согласитесь прозвонить основные джамперы (к каким
ногам мукросхем идут), некоторый опыт работы с электроникой у4 меня есть, поэтому разберусь.
С клокером более-менее разобрался, но у него одна из ног, задающих частоту, предположительно не
задействована... хотя может во внутренних слоях платы она к чему-то и подключается.
2 esh
Свой вопрос по винту, plz, разместите в соответствующем разделе - здесь на него никто не ответит...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вроде такое же с процом и памятью дома лежит в коробчёнке, выкинуть жаль, а самому уже не надо. Рабочая. Могу подарить с процом и памятью аж 12Мб. Проц помнится когдато разгонял с 66 до 83 МГц. В Харьков могу утром посадить на автобус. Стучать в аську 85837773
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
Сегодня осциллом по контактам гермоблока
ИМХО, вопрос не стоит отдельной темы, работает - и хорошо
прошелся - все нормально.
Спасибо за предложение, но мне кажется, везти будет дороже, чем сдесь купить. Пока эту оживить попробую.
На наклейке написано F94094625.
!!! Фотографии лежат на пароль 214519 !!!
Надеюсь на честность участников форума, т.к. хостинга пока нет.
На наклейке написано:
AWARD SOFTWARE INC. (C) 1994
ALL RIGHTS RESERVED
BIOS ISA 486
S/N: 013084708 V
С обратной стороны платы нашел надпись:
SFL 40V0
94V0
На лицевой:
ASY 01-00392
Made in Taiwan
Привет!
Как один из "Харьковских" вариантов, подъехать ко мне прямо на работу с матплатой. А там чем смогу, тем помогу...
У меня тоже дома лежит такой раритет с весовской шиной, только весовские разъёмы расположены с самого краю, там где на фотографии показана кеш память...
P.S. А вообще я эти раритеты ох как полюбляю....
С уважением, Владимир.
(R)SOFT, неплохой вариант
Правда сейчас я учусь на второй смене, поэтому не могу подъехать, Если через 1-2 месяца ничего не получится сделать с платой, обязательно подъеду с платой и пивом
Кстати, первый раз я запускал ее без -5В и и -12В, они же вроде только на ISA идут, сама плата их использовать не должна? Она же не могла сгореть из-за отсутствия -5В и -12В?
- google/ search: free picture hosting
(сам полъзуюсъ imageshack.com- все оченъ просто и удобно)
-платы нет к сожалению.
в гугле сделал серч по SFL 40V0, много резулътатов, вот например второй резалт:holm.cc/peter/motherboards/sis486b/motherboard.html
-Она ?
holm.cc/peter/motherboards/sis486b/jumpers.html
-описание перемычек к ней.
Оказывается, *TAG RAM* вставили другой стороной, убил бы!
Теперь она видимо сгорела... Хотя нужно попробовать.
Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды:
Нет, к сожалению. Я искал в гугле, но таких плат не нашел.
TAG RAM переставил правильно и попробовал заменить на одну из микросхем кэш - все равно не грузится.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Замена на IS61C256AH-15N ничего не дала. Раньше стояла W24257AK-15
Можно и не пробовать: сгорела однозначно.
Для первого старта рекомендую вообще снять кэш-память. С ней можно будет разобраться позже, после успешного страта. Если есть возможность считать BIOS, - по файлу можно будет найти производителя и распиновку джамперов.
Открытая книга: icbook.com.ua
