Есть антикварная мать на SIS 85C471 и проц предположительно Cyrix 80486DX-40 (снизу написано Cyrix, сверху маркером 486 40 DX). Никаких намеков на название на матери нет, есть только надпись ASY 01-00392, BIOS Award, 7xISA длинных, 4 коротких SIMM + 2 длиных, 3 разъема, похожих на PCI (это VLB?), клокер AV9107-03, 8 микросхем кэш-памяти в два ряда + 1 сбоку по 32 КБ, батарейка литиевая, была заменена на новую.
На матери установлена видяха Cirrus Logic и 4 коротких SIMM по 1 МБ.
Был спаян переходник для подключения к ATX блоку питания. Динамик подключен (для нее же обычный 8 Ом динамик нужен, как на современных платах?). Плата и проц сняты с живых машин.
Судя по datasheet'у, выставлена частота клокера 33 МГц. При запуске плата не подает признаков жизни, на reset реагирует тихим щелчком в динамике, и все. Если подключить светодиод к TB LED, то он почему-то горит и гаснет только если нажата кнопка Turbo (странно, мне всегда казалось, что должно быть наоборот). На процессоре стоит радиатор, через некоторое время он становится слегка теплым, SIS греется еще меньше.
Что делать? Как должна реагировать мать на отсутствие видяхи или памяти?
>> Хм, помнится мне - схему ISA-поста я где-то видел в Инете...
, а вот ПЗУ, защелка и два дешифратора - было бы в самый раз
Я нашел несколько, но они мне не понравились, причем вполне обоснованно.
Из того что помню: линия A2 не задействована, почему - непонятно; на инверсный вход OE# дешифратора подается лог. 1, причем через некий резистор R6, которого нет на рисунке платы; резистор включен в цепь общего анода светодиодного индикатора, видимо у китайцев научились, целых 12 (или даже 14) резисторов сэкономили, не приняв во внимание то, что ток, проходящий через светодиоды, будет изменяться в зависимости от количества зажженных сегментов; ну и мелочи - подключение 155 серии непосредственно к шине, висящие в воздухе входы используемых логических элементов и т.д. Конечно, это недоработки разных схем и в принципе их несложно исправить, но у меня нет особого желания делать это, особенно учитывая тот факт, что проще разработать новую схему, чем ковырять заведомо ущербную. Проблема в другом - мне нужно сделать плату, а если собирать на логике, то она получится довольно сложная
>> 1) как ты хочешь получить "--"?
, а пока, посмотрев готовые схемы POST-карт (во всех использовались К155РЕ3), решил поставить две маленикие ПЗУ-шки - аналоги К155РЕ3. У них 5 линий адреса - 4 пойдут на выходы защелки и одна на выход триггера для зажигания "-".
Если ты подскажешь дешифратор, умеющий выводить шестнадцатеричные коды, то скорее всего никак
Вход R триггера подключу к RESET, а S - к выходу дешифратора адреса.
>> 2) 74АС823(843) - 9-разрядный регистр, со сбросом
Спасибо, это подходящий вариант.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Кстати, мать оказалась 486F39X. 3.3В процессоры поддерживает, как я понял, только 486F38X-X4, на моей место для стабилизатора есть, но он не распаян. Правда написано, что Pentium Over Drive поддерживают обе платы, неужели он пятивольтовый?
Насколько помню - у него стабилизатор на самом проце, под радиатором.
А кому счас легко...
Есть еще вопрос - 80 нс память для него подойдет или поискать 60-70 нс?
У меня очень похожая плата. И тоже букет проблем...
socket3, 3 VLB, 2 SIMM72, 4 SIMM30, кэш 256к
на плате обозначение - AV7543 REV 1.2
чипсет - 85С471, проц AMD DX2-66
информации - ноль...
Хотелось бы разрбраться. Хотя бы в перемычках...
Ну, и вперед... а почему - в ремонте плат ? Есть своя ветка для таких плат, есть FAQ по поиску информации... вперед !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
могу на пальцах объяснить схему читалки ПЗУ + выложить программу
stason.org/TULARC/pc/motherboards/m486_4.html
