Есть антикварная мать на SIS 85C471 и проц предположительно Cyrix 80486DX-40 (снизу написано Cyrix, сверху маркером 486 40 DX). Никаких намеков на название на матери нет, есть только надпись ASY 01-00392, BIOS Award, 7xISA длинных, 4 коротких SIMM + 2 длиных, 3 разъема, похожих на PCI (это VLB?), клокер AV9107-03, 8 микросхем кэш-памяти в два ряда + 1 сбоку по 32 КБ, батарейка литиевая, была заменена на новую.
На матери установлена видяха Cirrus Logic и 4 коротких SIMM по 1 МБ.
Был спаян переходник для подключения к ATX блоку питания. Динамик подключен (для нее же обычный 8 Ом динамик нужен, как на современных платах?). Плата и проц сняты с живых машин.
Судя по datasheet'у, выставлена частота клокера 33 МГц. При запуске плата не подает признаков жизни, на reset реагирует тихим щелчком в динамике, и все. Если подключить светодиод к TB LED, то он почему-то горит и гаснет только если нажата кнопка Turbo (странно, мне всегда казалось, что должно быть наоборот). На процессоре стоит радиатор, через некоторое время он становится слегка теплым, SIS греется еще меньше.
Что делать? Как должна реагировать мать на отсутствие видяхи или памяти?
Во-первых, это же твист, а не лезгинка
Во-вторых, согласно EISA System Architecture (стр.53):
В-третьих, на чипсете всех времен и народов SiS496/497 мы имеем в качестве "стандартной" частоту 7.159MHz. И как вариант - 1/3 от PCI CLK, т.е. в экстремальном случае 50/3=16,67 MHz. В свое время проверялось, что все "нормальные" ISA-контроллеры работают...
Открытая книга: icbook.com.ua
>> интересно.. как ты на ней думаешь реализовать триггер?
Честно говоря, не проверял, за 5 минут прикинул прошивку, примерно так (для RS):
Обратная связь
D0 соединяется с A2. Должно работать, если при переключении адресов, по которым записаны одинаковые биты, на выходе не будет никаких импульсов.
оригинально
хоть и извращенно...
хотя конечно флэшку можно с трупа выковырять...
но все равно на 1 флэшке не реализуется: нужно контроллить 16 линий адреса (если по стандарту делать, если нет - то 8), 8 линий данных, + IOWR, и, самое главное, иметь 8 выходов... или же делать мультиплексирование (минимум +1 чип или несколько транзисторов)...
и еще 1 фактор - даже 3 корпуса логики (или ПЛМ + регистр) обойдутся дешевле чем флэшка
>> но все равно на 1 флэшке не реализуется: нужно контроллить 16 линий адреса (если по![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
По стандарту вроде 10 или 12 разрядная адресация, защелку на 74LS573, т.е. на адреса флэшки нужно пустить 10 адресных линий, IOWR и AOL + 3 для триггера = 15A = 32КБ, у меня есть на 128К-256, т.е. с запасом
Для этого поставлю 74LS573.
>> и еще 1 фактор - даже 3 корпуса логики (или ПЛМ + регистр) обойдутся дешевле чем флэшка![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Уже наковырял с трупов, прошить хотел хотсвопом на SL-75DRV5
А вот вариант с ПЛМ мне нравится, только чем его прошивать...
Тогда зачем триггер мудрить? Обычный дешифратор адреса/формирователь строба для защелки...
Почитай даташит... Там упоминается какой-то "Standart CMOS PLD Programmer" - думаю на сайте атмела можно найти, что он представляет...
Чтобы после reset, когда в 80h порт еще ничего не писалось, на индикаторе горело что-то вроде -- , а не мусор
регистр-защелка с резетом
только после него надо еще какой-то дешифратор на 7-сегментник мудрить...
) А на самом деле - из тех, которые с ресетом я знаю только 74LS273, но у нее входы очень неудобно разведены...
Это некрасиво, когда "FF" горит, мне "--" больше нравится
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Кстати, проц даже на 100 МГц запускается, правда только с мощным кулером, без него зависает, хотя почти не греется...
Хм, помнится мне - схему ISA-поста я где-то видел в Инете...
А кому счас легко...
1) как ты хочешь получить "--"?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
2) 74АС823(843) - 9-разрядный регистр, со сбросом
