Метод многим давно известен, но... Опишу его еще
Метод многим давно известен, но... Опишу его еще раз.
У меня на подобные случаи припасена мощная лампа.
Сначала это была 100 Вт 12 В галогенка в алюминиевом отражателе, которую я включал на 7..8 В для достижения нужного эффекта(на 12 В всё просто сгорит до углей).
А сейчас перешел на обычную 90 Вт 12 В лампу в алюминиевом отражателе - она на 12 В дает как раз нужный эффект, лучше чем галогенка.
Сразу хочу сказать - не стоит для этого использовать сетевую лампу обычного большого формата - всю плату греть излишне.
Собственно, технология:
Берем жидкий флюс(я использую спиртоканифоль), с помощью толстой кисточки "наливаем" его на плату так, чтобы он затек под GPU, и начинаем греть снизу плату лампой. То что там что-то припаяно - неважно, если платой не трясти и не возить лампой по плате снизу, то ничего с ними не произойдет.
Периодически чем-нибудь слегка трогаем GPU, но аккуратно! (При сдвиге более чем на 0,5 мм или при сильном прижатии к плате шарики могут слипнуться, и тогда придется его отдирать и припаивать заново, а это уже куда сложнее!!!)
Когда плата прогреется, GPU станет подвижным - его нужно слегка прижать к плате и подвигать в пределах 0.5 мм вправо-влево-вперед-назад. После всех этих действий GPU должен вернуться на исходную позицию, если он плохо возвращается - налейте еще флюса под него.
После возврата GPU на исходную позицию отключите лампу и дайте плате остыть до температуры, удерживаемой руками. Теперь берем спирт(или бензин "Галоша") и с помощью кисточки заливаем его под GPU - вымываем остатки флюса. Всё. Готово. Если бобик не ожил - значит, проблема в чем-то другом.
Если на GPU установлен(приклеен) радиатор - его нужно снять перед тким вмешательством, ибо под его весом GPU сместится и тогда шарики слипнутся.
Как правильно прогреть видеокарту (GPU, RAM и др. элементы)
  • to Serzh Конечно напишу. Прогревал потому что стоял выбор
  • vlad001 , Вы главное не поленитесь отписаться
  • Добрый день. Отписываюсь о результатах прогрева GPU видеокарты GeForce
  • Сплавить к примеру; или растворить канифоль в
  • Канифоль+вазелин - это типа жир паяльный, у нас
  • Канифоль+вазелин. Есть даже готовые флюсы в продаже, по
  • Ого цена за пропайку! Это ж около 30
  • 2Root: Спасибо за инфо! "Реболл" на 200% лучше, другого не
  • А где-то был топик о
  • vlad001 не знаю как у Вас,
  • Цветные продольные полосы, мусор при загрузке BIOS -
  • 2 NiTro: знаете, когда набивал пост (особенно слова:
  • Со спиртоканифолью навряд повезет...
  • Хм, я бы грел GPU, однако в духовке
  • всем здрасьте. Имеется видеокарта ASUS GF7600GT. При вкл компьютера,во
  • 1:GeForce 8800 Ultra ХFX безсвинец,для 100% результата надо
  • Как я понял, шары бывают со свинцом и
  • Даже нагрев не при чем.. Полежит-полежит сама, и
  • Т.е. все еще существует вероятность, что при нагреве
  • Поздравляю. Жаль только, что Вы несколько ошиблись
  • У меня ЖФ7950. Сначала время от времени не
  • народ ну как вот вы говорите смешать на
  • Очень хороший экран для этого дела-минеральная вата. Я
  • Вопрос по поводу термостолика - появился у меня
  • Танталовые конденсаторы, очень даже электролитические, только электролит там
  • Эти кондеры ниразу не электролические, посему не взорвутся.
  • Благодарю ответивших. Появился еще один вопрос. На обратной
  • Нет.
  • Когда-то тренировался выпаивать БГА микрули. Решил попробовать отпаять
  • Хочу попробовать над плитой прогреть видюшку, но с
  • 2 DIVAS хороший и дешовый способ
  • Метод многим давно известен, но... Опишу его еще
  • Ну да, если конечно греть строительным феном с
  • т.е. GPU можно смело греть снизу? (естесно аккуратно
  • Да было уже не раз, незнаю как у
