Добавлю свои пять копеек к историям
Добавлю свои "пять копеек" к историям о прогреве GPU.
Около двух лет исправно трудилась в моем компе NVIDIA 8800 GTS на ядре G92, техпроцесс 65нм.
Ну и собственно в один прекрасный день при старте биоса появились артефакты в виде белых точек, а видюха перестала определяться в системе, хотя разрешение монитора поддерживала 1680х1050. Почитав интернеты принял решение прогреть видюху в духовке, озадачился лишь контролем температуры, судя по описаниям "удачных" прогревов требовалось 20 мин. при 200 гр. цельсия, так как работаю мастером службы КИП был предпринят "мозговой штурм" для решения данной проблемы.
Впрочем, почитав еще и все посты в данной теме, решил духовку отложить, так как есть и паяльная станция LUKEY и строительный фен, да и прямые руки наличествуют решил использовать все же более цивилизованный метод.
Итак: "Раздел" видюху, намешал спирт-канифольной смеси, закапал смесь под чип и грел воздухом только сверху, строительный фен решил пока не трогать, станцию на максимум температуры, воздух на минимум. Грел чип примерно 10-12 минут, плавления припоя не заметил, чип не шевелил, по окончании прогрева выставил температуру на минимум (100 гр. ) и таким воздухом "охлаждал". Промыв спиртом, собрал, и вопреки моим пессимистичным прогнозам артефакты исчезли, а видеокарта определилась в системе. "Прогрел" видеокарту тестом на стабильность программой FurMark, погонял разными играми - пока полет нормальный. Впрочем, сделал легкий "даунклок" и на 10% поднял номинальные обороты кулера видеокатры, так , на всякий случай.
Как правильно прогреть видеокарту (GPU, RAM и др. элементы)
  • to Serzh Конечно напишу. Прогревал потому что стоял выбор
  • vlad001 , Вы главное не поленитесь отписаться
  • Добрый день. Отписываюсь о результатах прогрева GPU видеокарты GeForce
  • Сплавить к примеру; или растворить канифоль в
  • Канифоль+вазелин - это типа жир паяльный, у нас
  • Канифоль+вазелин. Есть даже готовые флюсы в продаже, по
  • Ого цена за пропайку! Это ж около 30
  • 2Root: Спасибо за инфо! "Реболл" на 200% лучше, другого не
  • А где-то был топик о
  • vlad001 не знаю как у Вас,
  • Цветные продольные полосы, мусор при загрузке BIOS -
  • 2 NiTro: знаете, когда набивал пост (особенно слова:
  • Со спиртоканифолью навряд повезет...
  • Хм, я бы грел GPU, однако в духовке
  • всем здрасьте. Имеется видеокарта ASUS GF7600GT. При вкл компьютера,во
  • 1:GeForce 8800 Ultra ХFX безсвинец,для 100% результата надо
  • Как я понял, шары бывают со свинцом и
  • Даже нагрев не при чем.. Полежит-полежит сама, и
  • Т.е. все еще существует вероятность, что при нагреве
  • Поздравляю. Жаль только, что Вы несколько ошиблись
  • У меня ЖФ7950. Сначала время от времени не
  • народ ну как вот вы говорите смешать на
  • Очень хороший экран для этого дела-минеральная вата. Я
  • Вопрос по поводу термостолика - появился у меня
  • Танталовые конденсаторы, очень даже электролитические, только электролит там
  • Эти кондеры ниразу не электролические, посему не взорвутся.
  • Благодарю ответивших. Появился еще один вопрос. На обратной
  • Нет.
  • Когда-то тренировался выпаивать БГА микрули. Решил попробовать отпаять
  • Хочу попробовать над плитой прогреть видюшку, но с
  • 2 DIVAS хороший и дешовый способ
  • Метод многим давно известен, но... Опишу его еще
  • Ну да, если конечно греть строительным феном с
  • т.е. GPU можно смело греть снизу? (естесно аккуратно
  • Да было уже не раз, незнаю как у
