Как я понял, шары бывают со свинцом и без. У меня GeForce 8800 Ultra ХFX, как мне определить, какой у меня припой? И, соответственно, какой температурой прогревать?
И еще вопрос - обязательно-ли двигать пропаиваемый элемент (память, GPU) во время размягчения припоя?
И последний вопрос) Некоторые говорят, что необходимо прижимать GPU, другие - иногда шары сплавливаются под весом самого чипа, поэтому необходимо подложить тоненькие проволочки в щель между платой и чипом. Так что вернее?
Итого, суммируя вышесказанное я понял, что
1. Если непонятно, GPU или память, нужно равномерно прогревать всю плату с низу.
2. Температура не должна превышать 220 C
3. Под чип желательно подложить проволоку 0.3mm
Как я понял, шары бывают со свинцом и без. У меня GeForce 8800 Ultra ХFX, как мне определить, какой у меня припой? И, соответственно, какой температурой прогревать? ) Некоторые говорят, что необходимо прижимать GPU, другие - иногда шары сплавливаются под весом самого чипа, поэтому необходимо подложить тоненькие проволочки в щель между платой и чипом. Так что вернее?
И последний вопрос
