1:GeForce 8800 Ultra ХFX безсвинец,для 100% результата надо делать реболл GPU и всех чипов RAM
2:учитывая многослойную плату и ее большую теплоемкость плавление происходит примерно на 240-245гр(по датчику на моей паяльно станции)
3:подкладывать под чип ничего не надо.
все это на основании личного опыта,перелопачена не одна штука 8800гтх-ультра.В основном встречались отвалы памяти,притом прогревами не устранялись,сильные окисления были.Ну и 50/50 дело бывает в дохлости GPU,именно дохлосьти,а не отвала(на моей памяти 2шт 8800GTS G80 1шт 8800Ultra G80).При пропайке желательно пошевелить чип на _расплавленных_ шарах,но движения должны быть очень точными,не более 0.3мм смещение,если ниразу раньше не делали слипнете шары и придется делать реболл.
