2Root:
Спасибо за инфо!
"Реболл" на 200% лучше, другого не дано. Но реболлить старую видюшку или свежий ноут - совсем разные вещи (экономически). Исходя из тех материалов, что нашел в WEB, прогрев не помогает (или частично помогает) из-за окисления места контакта с шариком на плате или чипе. Поэтому, имхо, нужен _правильный_ флюс. Наверно из-за этой-же причины чип доводят до состояния _плавания_ на шарах и двигают немного для разрушения окислов и восстановления контактов.
2Root:
Спасибо за инфо!
