здравствуйте. У меня была проблема с x1900gt в играх обьекты растягивались на километры, продолжительность игры примерно минута,после чего комп уходил в аут. Даже в 2д кстати были красно-зелёные точки. Прогрел видюху в духовке при температуре не выше 250гр. тоесть температура дошла до 250,и духовку выключал, оставлял видюху там остывать потихоньку. для контроля температуры использовал мультиметр с термопарой(термопара в самой духовке). Вобщем вставил потом в комп, и видюха не подовала вообще признаков жизни за исключением шума вентелятора. что делать и как быть не скажете? ещё раз прогреть попробовать? Чип вроде не смещён. заливал флюс под чип. а вымывать его потом надо?))
