IIK Проверил, при отключеной кнопке=0.
IIK Проверил, при отключеной кнопке=0. при включеной появляется напряжение=110в. На другой стороне 3 вывода на крайних=о, на среднем при включеном УПС=9-10в, когда выключаю подачу входного напряжения (УПС пищит) получается=15в.
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 53 секунды:
Выяснилось следующее: УПС стоит в разобранном виде (включённый) примерно 4 часа. Радиатор тёплый, но здоровенный трансформатор горячий, больше 5 сек пальцем не удержать (без нагрузки) сеть=250. На маленьком трансе при выключеном=0, при включеном=110в, на другой стороне на крайних=0 всегда, на среднем при включенном=8-10, при отключении входящего тока (220) напряжение=15в. Хочу оставить в открытом виде подольше (запищит или нет), завтра попробую через понижающий трансформатор.
Экспериметы в течении нескольких дней показали: в раскрытом состоянии при напряжении=250в УПС проработал сутки и после его всёравно заклинило. При входном напряжении=220в УПС стоял двое суток, нагрев трансформатора (при уменьшении напряжения) снизился не намного но... УПС ниразу не пикнул. Вывод такой, думаю ему надо не более 230в. #-o
