mikkey Я как раз это и имел ввиду, чтобы 240 он видел как нормальное напряжение. Но нашёл статью, там написано цитата: Как отмечено производителем в паспорте на устройство, ИБП выдерживает изменение входного напряжения (без переключения на аккумуляторы) в пределах 165-275 В (220±25%) при частоте 47-63 Гц.
Греются сильно транзисторы на радиаторе (без нагрузки), я так думаю, что-то у него кирдык. Вот только что?
