IIK У меня "Ippon Back Power 600", держит до полного отключения 10 мин комп П-3 и "15" монитор. При долговременной работе, при нагреве, отрубается от сети и начинает работать от аккумулятора. После охлаждения всё работает нормально до нагрева. В сети 240 иногда 250. Подскажите, что может быть?
Добавлено спустя 44 минуты 46 секунд:
Да, ещё после того как он немного остыл, включаю (без нагрузки), реле срабатывает, но не включается, заряжается, затем включается, но при малейшем скачке напряжения опять отрубается и работает от батареи. Выключаю, включаю, реле срабатывает, но не включается (думаю заряжается), через время включается, опять скачёк, вырубается, и так повторяется. Если постоит ночь, потом работает часов 5-6 нормально.
