Labuh, не знаком с такой моделью, но чисто теоретически - при 240-250 нормальный упс должен понижать напряжение на нагрузке, у смартов АРС этот режим называется SmartTrim. Возможно при нагреве упс начинает немного завышенно измерять выходное напряжение и в следствии невозможности уменьшить его дополнительными обмотками (аналогично автотрансформатору с двуми отводами - на повышение и понижение) он переходит на батареи для обеспечения нужного напрядения на нагрузке.
