Есть  UPS Ippon Back Power Pro 400.Заметил,что при отключенном состоянии (кнопка не нажата,шнур воткнут в розетку) корпус нагрет.При выдергивании шнура щелкнула релюшка.Занялся экспериментами: Шнур воткнут в розетку,корпус вскрыт, к COM-port не подключен. Выяснил:
 1.Напряжение в сети 100- 205в.Втыкаю шнур-ничего не происходит.
 2.Повышаю чуть больше ~208-210в-щелчек,на выходных обмотках тр-ра появляется напряжение 220-230 в.Повышаю дальше-второй щелчек,на обмотках 230-240 в.
 3.Понижаю до 160-преобразователь отключается.
 4.При напряжении сети 210-220в преобразователь включается при втыкании шнура в розетку.
 Во всех случаях кнопку включения не нажимал,на выходных
разъемах напряжения нет,лампочки на морде не горят.Включенный кнопкой УПС работает как положено.Получается,что кнопка только соединяет выход транса с  внешними разъемами? Накой мне такое
"выключение" и как это исправить?
Спасибо.
IIK
Можно установить еще один выключатель который будет выключать УПС совсем.
Весь блок розеток, с фильтром, отрубается тумблером на две линии.
Так что оставить что-то не выключенным сложно...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Наверное так и должно быть. Силовой трансформатор переходит в режим выпрямителя, для зарядки аккумулятора. Трудно предположить что аккумулятор заряжается от трансформатора дежурного режима. Жидковат он для такого дела, да и резистор в цепи заряда там стоит около 3 килоом. Эта цепь служит не для зарядки а для компенсации саморазряда аккумулятора.
Предоставилась возможность повозиться с аналогичным UPS,купленным на
полгода раньше-так вот он не запускает инвертор,пока кнопочку не нажмешь.Топология печаток у них немного отличается,у моего стоит еще одно реле,которое подключает все три выходных розетки к схеме-у другого-только место под него и еще несколько отличий-в частности,5w резистор керамический на 620ом.Скорее всего и логика работы разная.Долго возиться не получилось.Нужны конкретные схемы на разные версии.Спасибо всем.
IIK
IIK У меня "Ippon Back Power 600", держит до полного отключения 10 мин комп П-3 и "15" монитор. При долговременной работе, при нагреве, отрубается от сети и начинает работать от аккумулятора. После охлаждения всё работает нормально до нагрева. В сети 240 иногда 250. Подскажите, что может быть?
Добавлено спустя 44 минуты 46 секунд:
Да, ещё после того как он немного остыл, включаю (без нагрузки), реле срабатывает, но не включается, заряжается, затем включается, но при малейшем скачке напряжения опять отрубается и работает от батареи. Выключаю, включаю, реле срабатывает, но не включается (думаю заряжается), через время включается, опять скачёк, вырубается, и так повторяется. Если постоит ночь, потом работает часов 5-6 нормально.
Эта музыка будет вечной
Labuh'у:Увы,я так и не определился с своим УПС'ом, и соответственно,
ничего посоветовать не могу.Бросил за недостатком времени.
IIK
IIK Жаль. А я вот сегодня подключил без нагрузки, греется постепенно. не пойму почему. Буду дальше пытаться.
Labuh, не знаком с такой моделью, но чисто теоретически - при 240-250 нормальный упс должен понижать напряжение на нагрузке, у смартов АРС этот режим называется SmartTrim. Возможно при нагреве упс начинает немного завышенно измерять выходное напряжение и в следствии невозможности уменьшить его дополнительными обмотками (аналогично автотрансформатору с двуми отводами - на повышение и понижение) он переходит на батареи для обеспечения нужного напрядения на нагрузке.
--== Михаил ==--
Только смарты и умеют понижать напряжение. Более дешевые бек апы переходят на аккумуляторы как при пониженном так и при повышенном напряжении питающей сети. В старых моделях сзади дип переключатели были. Выставлялось величина отклонения, 5 и 10 вольт, при котором он переходил на аккумуляторы. Причем неважно в какую сторону напряжение отличается от номинального. У вас отличается очень значительно в плюс.
Lenchik Как лечить? Как ему выставить номинальное напряжение?
