Возвращаюсь с чего начал. И так и эдак
Возвращаюсь с чего начал. И так и эдак его крутил вертел, понял одно, что нагрузка нипричём, а вот с напругой попробую (понижающего трансформатора нет), но мне кажется что и напря жение нипричём <изменение входного напряжения (без переключения на аккумуляторы) в пределах 165-275 В (220±25%) при частоте 47-63 Гц.> Смысл в том, что после работы примерно 6-10 часов, он переключается на батарею (как и писал выше), но дело не в заряде, а в нагреве. Так как после выключения кнопки он не включается, только после остывания. Греется радиатор посреди платы, что на радиаторе завтра посмотрю.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
После и во время охлаждения УПС отключен от сети, после охлаждения успешно включается и батарея нормально держит.
