Labuh , найдите цепь, по которой УПС меряет напряжение на нагрузке и меряйте, чтоб определить причину переключения. Судя по написаному в начале - этот упс всёж умеет переключать обмотки и понижать напряжение, кроме того есть возможность подключения к компу. Если нормальный интерфейс, а не только команда на выключение компа, то родная прога возможно может показывать значения входных/выходных напряжений и их следует сравнить с реальными.
Непонятоно что Вы имеете ввиду под номинальным? 240В - это уже многовато, а если хотите увеличить порог переключения - то это на ваш страх.... Если дипов нет то на плате ищите подстроечники.
