Когда менял Q703 между ножками осталось короткое замыкание, в спешке не заметил. И в итоге на шим приходило около 10В и как следствие блок не держал нагрузку. Пропаял контакты и блок стартонул и держит нагрузку.
1. Входной конденсатор проверьте. Напряжение на нем замеряйте в дежурном режиме и в рабочем.
Конденсатор выпаивал в первую очередь и проверял ESR метром. Состояние отличное.
2. Цепь -12V посмотрите: -9 как-то маловато.
Что интересно -12В появилось когда подключил кулер, если отключить то понижается до -9В.
В итоге заменил:
U201 FAN4800IN на CM6800G.
U901 PS224
Q703 MPS2222
D311 1N4007
Конденсаторы 50v 10mf
Думаю PS224 рабочий, но выпаивать и проверят уже как то влом
Всем спасибо за помощь
