Я так понимаю, что если диод закоротить Д311 блок стартанёт
может впаяли неправильно?.
Напряжение на оптопаре U702 измерьте на всех выводах сначала в дежурном режиме а потом при замыкании зелёного провода
U702 1. 4.6V / 4.0V 2. 5.1V / 5.1V 3. 0.6V / 16V 4. 20V / 16V
По ходу ШИМ сдох полностью. После замыкания PC On, питание на ШИМ приходит а на 12.PWN OUT и 13.PFC OUT выводах тишина.
Не стартанёт, т.к. не подымаются основные напряжения.
Та не думаю. На фото видно как запаян и промаркировано посадочное место.
U702
1. 4.6V / 4.0V
2. 5.1V / 5.1V
3. 0.6V / 16V
4. 20V / 16V
