Здравствуйте, Chieftec APS-500S не запускается.
FAN4800IN ШИМ.
TNY278PN шим дежурки.
PS224 Супервизор.
Есть 5.1VSB и PSON 4.1V
PS224
3. FPO - 4.6V
4. PSON - 4.1V
FAN4800IN
2. IAC - 1.8V
8. RAMP2 - 13.7V
13. VCC - 17.2V
15. VFB - 1.9V
TNY278PN
1. EN/UV 0.7V
2. BP/M - 6V
4. D - 280V
Если включить БП в розетку то сам запускается, присутствуют 12В, 5В, 33В.
Нашел диод в коротком D311 (1N4007). После замены перестал сам включатся, нету не какой реакции на замыкание PSON на землю. Видимых повреждений нету, все конденсаторы на 50В проверил ESR метром. Я так полагаю срабатывает ка ка я то защита.
Куда дальше смотреть?
| Вложение | Размер |
| atx_bp_chieftec_aps-550s_fan4800_tny278_ps224.gif | 80.55 КБ |
| aps-550_board_back1.jpg | 134.24 КБ |
| aps-550_board_top.jpg | 93.75 КБ |
Что делается на FPO(3 нога PS224)? На Q703?
На PS224: 3. FPO - 4.6V
На Q703:
1. 17.9V
2. 16V
3. 17.2V
вряд ли - напряжения в норме. горячая часть и дежурка живая.
Скорее супервизор или детали рядом с ним.
если оптопара U702 (по схеме) которая подает напряжение 14.3 на 4800 исправна - ищите почему она не открывается.
Если не ошибаюсь (но это неточно) если её u702 в горячей части закоротить то блок запустится должен.
И что-то я д311 на схеме не нашел
При замыкании PC On на землю на 3 выводе ps224 напряжение должно менятся. Если не меняется то скорее всего неисправная. Ну или оптопара дохлая. Я так предполагаю.
КСтати похожий блок по схемотехнике был. то запускался то нет. менял всё - без толку. Оказалось транзистор по 3.3в звониля целым а под нагрузкой не работал и 3.3в завышал - поэтому блок отключался и не стартовал
Оптопары все выпаивал и проверял.
D311 на схеме почему то нету, этот диод идет к +12 и 15й ногу PS224
Заменил PS224 на новую, теперь при замыкании PC ON на землю меняется на ноль.
Нашел пробитый Q703 MPS2222 заменил, правда на 2SC3332, временно т.к. такого нету.
Но по прежнему нету старта. По ходу нужно менять FAN4800.
Когда подключаю БП к сети но не замыкаю PC ON, должно приходить +16В на 13ю ногу FAN4800?
Я так понимаю, что если диод закоротить Д311 блок стартанёт
может впаяли неправильно?.
Напряжение на оптопаре U702 измерьте на всех выводах сначала в дежурном режиме а потом при замыкании зелёного провода - как меняются?. Только не попутайте - землю горячей и холодной части.
Кстати на транзисторе который был пробитый как раз собрана схема запуска шим. при старте на эмитере должно 14в появлятся - у вас даже напряжения все написаны.Если супервизор ноль выдает то проблема в горячей части в районе Q703 . И раз он был пробит - напряжение на 4800 попадало на прямую и был автостарт. А диод д311 я так понял защитный по питанию супервизора
Не стартанёт, т.к. не подымаются основные напряжения.
Та не думаю. На фото видно как запаян и промаркировано посадочное место.
U702
1. 4.6V / 4.0V
2. 5.1V / 5.1V
3. 0.6V / 16V
4. 20V / 16V
По ходу ШИМ сдох полностью. После замыкания PC On, питание на ШИМ приходит а на 12.PWN OUT и 13.PFC OUT выводах тишина.
Получается схема запуска рабочая. Непонятно только если автостарт был почему сейчас нет. сдаюсь.
Заменил я супервизор, шим на CM6800G и Q703 MPS2222.
Блок включился, напряжения поднялись 13В, 4.8В, 3.3В, -9В. Но не держит нагрузку и что то тихо клацает.
При минимальной нагрузке начинает клацать чаще и сильно проседает и отключается.
Что это может быть?
что угодно - конденсаторы - какие нибудь - у этих блоков входная ёмкость очень плоая -часто в обрыв уходит и как следствие взрыв дежурки.
утечка полупроводников- сборок диодных на выходе - резистор токоизмерительный какой нибудь уплыл . Если не ошибаюсь на входе гдето стоит 0.22 - 2 ома итд.
Не явная неисправность для меня самое сложное - весь блок перекопать можно.
