вряд ли - напряжения в норме. горячая часть и дежурка живая.
Скорее супервизор или детали рядом с ним.
если оптопара U702 (по схеме) которая подает напряжение 14.3 на 4800 исправна - ищите почему она не открывается.
Если не ошибаюсь (но это неточно) если её u702 в горячей части закоротить то блок запустится должен.
И что-то я д311 на схеме не нашел
При замыкании PC On на землю на 3 выводе ps224 напряжение должно менятся. Если не меняется то скорее всего неисправная. Ну или оптопара дохлая. Я так предполагаю.
КСтати похожий блок по схемотехнике был. то запускался то нет. менял всё - без толку. Оказалось транзистор по 3.3в звониля целым а под нагрузкой не работал и 3.3в завышал - поэтому блок отключался и не стартовал
