Заменил я супервизор, шим на CM6800G и Q703
Заменил я супервизор, шим на CM6800G и Q703 MPS2222.
Блок включился, напряжения поднялись 13В, 4.8В, 3.3В, -9В. Но не держит нагрузку и что то тихо клацает.
При минимальной нагрузке начинает клацать чаще и сильно проседает и отключается.
Что это может быть?
