Оптопары все выпаивал и проверял. D311 на
если оптопара U702 (по схеме) которая подает напряжение 14.3 на 4800 исправна
И что-то я д311 на схеме не нашел
D311 на схеме почему то нету, этот диод идет к +12 и 15й ногу PS224
При замыкании PC On на землю на 3 выводе ps224 напряжение должно меняться.
Заменил PS224 на новую, теперь при замыкании PC ON на землю меняется на ноль.
Нашел пробитый Q703 MPS2222 заменил, правда на 2SC3332, временно т.к. такого нету.
Но по прежнему нету старта. По ходу нужно менять FAN4800.
Когда подключаю БП к сети но не замыкаю PC ON, должно приходить +16В на 13ю ногу FAN4800?
aps-550s_plata_t.jpg 80.38 КБ
aps-550s_plata_b.jpg 107.63 КБ
