Я так понимаю, что если диод закоротить Д311 блок стартанёт
может впаяли неправильно?.
Напряжение на оптопаре U702 измерьте на всех выводах сначала в дежурном режиме а потом при замыкании зелёного провода - как меняются?. Только не попутайте - землю горячей и холодной части.
Кстати на транзисторе который был пробитый как раз собрана схема запуска шим. при старте на эмитере должно 14в появлятся - у вас даже напряжения все написаны.Если супервизор ноль выдает то проблема в горячей части в районе Q703 . И раз он был пробит - напряжение на 4800 попадало на прямую и был автостарт. А диод д311 я так понял защитный по питанию супервизора
Я так понимаю, что если диод закоротить Д311 блок стартанёт![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
