По поводу радиодеталей из Китая. Как-то давно
По поводу радиодеталей из Китая. Как-то давно выписал транзисторы W13007D. Понадобилось в БП заменить транзисторы. Поискал ничего у себя не нашёл кроме этих. Надо сменить местами коллектор с эмитером. С этим справился, впаиваю - большое потребление и ничего не работает, напряжение на входе ноль.
Начал разбираться и что оказалось что в транзисторе встроенный диод между коллектором и эмиттером стоит наоборот. Естественно при включении он всё коротит. Кучу времени потерял пока добрался до этого. Не ожидал что такое может быть. Видно партия бракованная была. Так что попадутся такие сразу проверяйте. Там ещё есть ниже надпись S15C05D, маркировка читается с трудом.
БП FSP модель SPI-500 плата FSPxxx-60gly new2 rev.1
  • Не все же такие умные как вы!
  • В отличие от вас я хорошо
  • Сами поняли что написали? "сдуру", "бред"" -
  • ООС как раз вполне себе присутствует,
  • Отрицательная обратная связь. Ясно откуда ей взяться,
  • Есть странный набор букв - ООС
  • Надоел.
  • Следующая серия пошла :D.
  • Схему прикрепил. Согласен, но почему на одном выходе
  • В другом месте такого качественного бреда
  • Я не заглядывал в схему, но по 12
  • А не лучше это делать в другом
  • Таки нет :). На этом форуме
  • Вы форум и тему не перепутали?
  • Конкретно - дебилизм в вас :).
  • Будьте конкретнее! В чём? Это конечно да!
  • Нда, дебилизм продолжается .
  • Вроде не пробит. При замере цифровым мультиметром
  • Забавный дебилизм .
  • 1. Стабилитроны в случае пробоя превращаются в перемычку,
  • Решил немного поэксперементировать пока нет запчастей. Выпаял полевики
  • Выпаял и проверил конденсатор, 357 микрофарад показал вместо
  • У предохранителя другие функции. И никакой предохранитель не
  • Не ожидал что 2 А предохранитель не
  • Конденсатор фильтра, датчик тока, транзисторы и диод APFC,
  • Уже думал, но утюг, электрочайник и пылесос
  • В этих FSP нет никакой защиты ШИМ. Микруха
  • Спасибо, поробую. Тем более что 20N60 заказал, но
  • Mr.Barbara что-то спрашивал ? А полевики стоят
  • Попытался запустить через предохранитель в 2 А. При
  • https://tiu.ru/Lampa-nakalivaniya-500-vt.html https://epicentrk.ua/ua/shop/lampa-nakalivaniya-500-vt-e40-230-v-prozrachnaya.html?ssh=roas&gclid=EAIaIQobChMI3r_W_rfN7AIVweeyCh1rdgVSEAQYAiABEgL9sPD_BwE https://deal.by/Lampa-nakalivaniya-500-vt.html или купите 5 лампочек по 100 Вт и
  • 75 ватт - больше нет, сейчас не
  • 1. Конденсатор входной проверили? Все элементы от ШИМа
  • - нет. А какая мощность лампы?
  • Смущает одно что при при срабатывании блокировки горит
