БП FSP модель SPI-500 плата FSPxxx-60gly new2 rev.1
Достался как неисправный. При первом включнии было большое потребление. Порверка показала пробой транзисторов APFC Q10, Q11. Заменил на 10N60. Заменил также Q12, Q13 парой навесным монажом обычных транзисторов разной проводимости. При включении в сеть с лампой на 220 вольт она мигнёт, а затем тухнет. Дежурка есть. При попытке запустить замыканием зелёного провода на массу напряжения кртковременно появляются, а затем пропадают. При этом лампа 220 вольт начинает гореть ярко. Перелопатил темы. Толкового ничего не нашёл. После замены транзисторов в АPFC и включением в сеть всё первоначально нормально, но при попытке запустить БП сгорает транзистор в APFC и предохранитель.
При запуске с отключённой APFC БП работает и напряжения на выходе в норме.
Перенес в Песочницу.
Смущает одно что при при срабатывании блокировки горит лампа на входе. Но как мне уже писали что эта лампа только для проверки, нарушает штатную работу БП. Повышенное потребление из сети при блокировке может быть вызвано лампой 220 вольт на входе?
Первоначально ситуацию принял за коротыш в цепи 5 вольт, но замена электролитов ничего не дала.
Q30 p-n-p . В других темах упоминается как А1015. Стоит в цепи регулировки 3,3 вольта. Пока менять нечем. Разве что опять на КТ361 или другой подходящий временно.
Что посоветуете?
Аватар пользователя александр губа
- нет. А какая мощность лампы? А какая должна быть ?
Просто не советую применять сссровскую микроэлектронную базу. На крайняк-только для проверки, это мое мнение.
Саша
1. Конденсатор входной проверили? Все элементы от ШИМа до затворов полевиков проверены?
2. Лампа должна гореть либо быстро мигать - это особенность работы APFC. Впаяйте кратковременно вместо лампы предохранитель на 1А и включите напрямую. Либо ищите лампу ватт на 500.
75 ватт - больше нет, сейчас не продают больше 100 ватт.
Попробую предохранитель.
tiu.ru/Lampa-nakalivaniya-500-vt.html
epicentrk.ua/ua/shop/lampa-nakalivaniya-500-vt-e40-230-v-prozrachnaya.html...
deal.by/Lampa-nakalivaniya-500-vt.html
или купите 5 лампочек по 100 Вт и сообразите как включить. А, вообще-то, ха-ха
Саша
Попытался запустить через предохранитель в 2 А. При подключении к 220 вольт - предохранитель цел. При запуске БП перемычкой знлёного на массу - сгорел моментом. Проверка показала пробой мощных транзисторов в APFC. Правда там стояли 10N60 вместо 20N60. Но всё равно что-то не то.
При этом Q10 явно пробит, а Q11 что-то непонятное.. Когда попался в руки БП тоже были пробитые Q10 и Q11, но стояли штатные 20N60.
Предохранитель родной на 6,3 А был пробит, я его заменил на NTC 8D-9 - пока цел.
Может попытаться запустить без APFC? Можно это делать хотя бы временно для дальнейшей проверки?
Mr.Barbara что-то спрашивал ?
А полевики стоят копейки по сравнению с лампой на 500 Вт!
- нетривиальное решение! Нужны глубокие познания, чтобы принять такое оригинальное решение, особенно, если учесть максимальный рабочий ток термистора.
Можно запустить без APFC.
Саша
Спасибо, поробую. Тем более что 20N60 заказал, но ждать придётся долго.
Аватар пользователя UAM
В этих FSP нет никакой защиты ШИМ.
Микруха мелкая. Если вылетает датчик тока, то часто рвутся дорожки, исчезает защита от перегрузки.
Я так на днях 47N60C3 сжег на первом включении без защитного фена.
И что, дома нет никаких потребителей >75вт? Пылесос это,конечно, слишком. Но все-таки лучше чем предохранитель.
Уже думал, но утюг, электрочайник и пылесос слишком мощные. Что-нибудь придумаю.
И всё-таки интересно почему сгорают транзисторы APFC и именно при запуске блока даже без нагрузки.
Одна из причин это сглаживающий конденсатор, выпаивал, но емкость не замерил, а надо бы сделать. Может всё в нём дело.
Вторя причина это отказ транзисторов Q12 и Q13, один был пробитый. Заменил их парой С945 и А733. Кстати после испытания с 2А предохранителем остались не пробитыми - проверил.
Третья-это связано с ШИМ СМ6800G. Надо замерить напряжения.
