Смущает одно что при при срабатывании блокировки горит
Смущает одно что при при срабатывании блокировки горит лампа на входе. Но как мне уже писали что эта лампа только для проверки, нарушает штатную работу БП. Повышенное потребление из сети при блокировке может быть вызвано лампой 220 вольт на входе?
Первоначально ситуацию принял за коротыш в цепи 5 вольт, но замена электролитов ничего не дала.
Q30 p-n-p . В других темах упоминается как А1015. Стоит в цепи регулировки 3,3 вольта. Пока менять нечем. Разве что опять на КТ361 или другой подходящий временно.
Что посоветуете?
